SolidCAM增材制造
制造无限
具有成本效益的金属3D打印与CNC加工一体化解决方案-全部来自同一来源
csm_Additive-Parts
SolidCAM增材制造—升级您的制造工艺!
  • SolidCAM增材制造将3D金属打印技术添加到您的制造流程中。
  • Desktop Metal Studio 2系统可生产功能性原型以及小批量快速模具。
  • Desktop Metal Shop系统采用极快的粘结剂喷射技术,用于金属 3D 打印零件的大规模生产。
  • 我们丰富的机械加工知识将有助于指导从设计到3D打印再到CNC加工的整个过程。
增材制造解决了关键的行业需求
机械加工企业在财务上依赖于不断吸引有加工需求的新客户。而3D打印机则使机械加工企业能够将业务拓展到新的增长领域和稳定的收入来源。
增材制造无需模具即可实现生产,这消除了传统制造方式中固有的诸多不利因素和创新障碍,从而能够实现更快的迭代过程,并生产出更优质的最终产品。
3D打印的前景
如需了解更多信息,请联系我们
德国
Joerg Vollmann-Schipper
[email protected]
电话:+49 7422 2494-14+49 7422 2494-14
美国
Kenny Betz
[email protected]
电话:866-975-1115 x35
来自Desktop Metal的3D打印系统
Shop System
Shop System
Shop System™专为现代机械车间而设计,旨在将高质量粘结剂喷射无缝引入您的工作流程。与基于激光的3D打印系统相比,它能够以极低的成本生产出表面光洁度和分辨率极佳的零件。
来自Desktop Metal 的“The Shop System™”将高质量的粘合剂喷射技术引入了一个全新的机械加工市场。现在,这些工厂能够以经济实惠的方式通过 3D 打印技术快速生产出最终用途的金属部件,并且效率极高。
高分辨率打印头
Shop System™ 系统配备了市场上分辨率最高的单次打印头。其原生分辨率可达1600x1600dpi(比同类产品高出33%),每秒可喷墨超过 6700 万次,从而实现高速、高分辨率的打印效果。
无与伦比的生产力
Shop System™ 采用高速单程打印引擎,生产高质量金属零件的速度比激光粉末床熔融技术快10倍。该系统的打印速度高达 700 cc/hr,每天可生产多达70公斤的金属零件,每天可打印数十至数百个近净成形零件。
无需模具
Shop System™是一种无需模具的制造流程。只需轻按一个按钮即可转换到新的工序,同时还能并行处理多个复杂工序,无需进行专门的设置。
自适应打印引擎
用户无需为了追求速度而牺牲功能的细节或分辨率。通过采用市场上最小的滴液尺寸(1.2pL)以及实现高达6pL的自动滴液分组,Shop System™ 能在高速运行的同时实现卓越的表面光洁度、溢出控制以及丰富的功能细节。
简化后置处理
Shop System™中的零件在粉末床内均可实现完整打印,并且配有可手动拆卸的烧结固定装置。无需像基于激光的系统那样花费大量时间去除支撑结构,而是可以直接从熔炉中获得客户所需的成品零件。
端到端解决方案
Shop System™涵盖了您机械加工车间粘合剂喷射工艺所需的所有设备——从打印到烧结的整个流程。该系统具有可升级的可变构建体积配置(4升、8升、12升和16 升),旨在根据您的车间生产能力进行灵活扩展。
制造车间的 3D 打印:无需模具即可实现批量生产!
DM_ShopSystem_Imgs
Studio System 2
Desktop Metal的Studio System 2经过全新设计,可适应您团队的工作流程。该系统无需溶剂、松散的金属粉末或激光,几乎不需要操作员干预,可以轻松开始打印金属部件-无需第三方设备或特殊设施。
使用 Bound Metal Deposition™ (BMD) 工艺制造复杂的高性能金属零件从未如此简单。绑定金属棒可以提高金属粉末与粘合剂的负载量,因为它们不需要卷绕丝的灵活性。
专为办公室设计
Studio System 2在设计之初就考虑到了团队的工作流程。该系统无溶剂、无松散金属粉末或激光,只需极少的操作员干预,即可轻松开始打印金属零件,无需第三方设备或特殊设施。
简单的两步处理
制作复杂的高性能金属零件从未如此简单。Studio System 2 具有突破性的两步工艺、下一代可分离式支架和软件控制的工作流程,使定制金属零件的生产变得前所未有的简单。
高质量零件
能够轻松制造出具有复杂几何形状(如倒角和内槽)的难以加工的零件。该软件是Studio System的核心部分,它能够自动执行复杂的冶金工艺,从而生产出具有与铸造产品相似的密度和特征精度的高质量零件。
主要优势
  • 简单的两步处理
  • 人性化的软件控制工作流程
  • 采用专利智能可分离支撑结构TM技术,实现快速后处理
  • 符合八种材料要求
  • 专为办公室打印而设计
  • 值得信赖的系统,已在全球成功应用
关键使用案例
Functional prototyping
Manufacturing tools
Low volume production
Jigs & Fixtures
Studio System 2
快速生产坚固且完全各向同性、适用于最终用途的硬质塑料零件。ETEC Envision One 拥有专利的 CDLM(连续数字光制造)技术,具备连续打印的能力。由于各层之间几乎没有延迟,Envision One 能实现极高的速度、打印分辨率、表面光洁度和零件性能。
Envision One采用了长链聚合物化学技术,能够制造出坚固且稳定的零件。其结果是,各向同性零件适用于最终用途,能够承受最苛刻的条件。
打印技术
连续数码光源制造 (CDLM)
打印空间尺寸(长 × 宽 × 高)180 × 101 × 330 毫米(7.09 × 3.98 × 13 英寸)
XY 分辨率
60 μm(具有专利的像素调整功能)
Z分辨率
50-150 μm(取决于材料)
S-Max Pro:量产级3D砂型打印机
先进的粘合剂喷射3D打印技术在复杂铸造型芯和模具制造中的应用
颠覆性的时代需要颠覆性的技术,S-Max Pro是ExOne最智能、最先进的3D砂型打印机。粘合剂喷射3D打印终于可以帮助铸造厂在劳动力短缺的情况下更有效地运营并发展业务。
3D打印在砂型铸造中的优势包括:
  • 无需人工操作的自动化生产,且所需人力更易于获取
  • 设计自由度高,可合并复杂内核,减少装配次数
  • 整合有机索具和立管,减少废料
  • 省去传统模具的生产周期、成本以及存储问题
SolidCAM与Desktop Metal的全球合作伙伴关系
SolidCAM成立于1984 年,是创新型计算机辅助制造 (CAM) 数控加工软件的全球领导者,支持所有类型和品牌的数控机床,包括多通道车铣复合数控机床和瑞士制数控机床(走心机)。SolidCAM是Desktop Metal 销售合作伙伴,专门提供3D打印和CNC加工组合解决方案。 SolidCAM在美国、德国和以色列建立了CNC和AM技术中心。这些技术中心除了CNC机器外,还配备了Desktop Metal的Studio 2 Systems和Shop Systems解决方案,以展示Desktop Metal的AM 2.0解决方案如何补充传统的减材制造和CNC加工技术和工作流程。 Desktop Metal, Inc.总部位于马萨诸塞州伯灵顿,通过广泛的3D打印解决方案组合(从快速成型到批量生产)加速制造业的转型。该公司由先进制造和冶金领域的领导者于2015年创立,致力于解决速度、成本和质量方面尚未解决的挑战,使增材制造成为全球工程师和制造商的必备工具。 Desktop Metal® 实现了3D打印的愿景:大规模生产
SolidCAM增材制造和Desktop Metal德国团队
全球SolidCAM CNC+3D打印技术中心
登录、注册新账号或修改密码
My SolidCAM 用户区的维护工作
为了在未来为您提供更好的用户体验,"我的 SolidCAM "用户区目前正在改版。在此阶段,可能会出现技术问题或可用性受限。我们希望得到您的理解和耐心等待 - 谢谢!
