CAM 辅助
使用 CAM Assist,在几分钟内完成 80% 的 CAM 程序!
非凡的技术解决方案,让制造变得更快,让每个人都能使用。
CloudNC 的 CAM Assist 加快了机械师和 CAM 编程人员的工作速度。
CAM Assist 的人工智能工具可让您在 SolidCAM 中轻松掌控一切。
利用 CAM Assist 加速报价和 CAM 编程!
我们提供生产第一的加工策略。
CAM Assist 可为模块生成 有效的加工策略。
- CAM 辅助系统可为约 80%的3 轴和3+2 轴零件生成工作刀具路径
- 围绕真实机床、工具、材料和夹具构建
- 假定程序员会进行审查和调整–人的判断仍然必不可少!
如何购买 SolidCAM 的 CAM Assist?
要购买和获得 SolidCAM 的 CAM Assist 支持,请联系您当地的 SolidCAM 经销商,就像您需要购买和获得其他 SolidCAM 模块的支持一样。
准备好获取 SolidCAM 的 CAM 助手了吗?
请注意:
要使用 SolidCAM 的 CAM Assist,您必须订阅有效的服务,并拥有支持 CAM Assist 的最新 SolidCAM 版本:SolidCAM2025 SP4 HF2。
SolidCAM 客户必须拥有以下模块才能使用 CAM Assist:
- 2.5D 磨坊
- iMachining 3D
- HSS
- Pro3D HSM
观看摄像头辅助演示
CAM 辅助播放列表
5:13
4:55
6:26
4:25
7:06
常见问题。
我会失去对刀具轨迹的控制吗?
不。CAM Assist 会生成一套基础刀具路径。您可以在将其发送至 SolidCAM 之前进行审查和优化,并且可以在 SolidCAM 中继续优化,操作方式与您目前完全一样。
它对任何部件都适用吗?
不。该设备专为棱柱形工件以及3轴、3+1轴或3+2轴加工而设计。对于简单工件,使用模板加工可能更快;而非常复杂的工件(自由曲面3D加工、4/5轴同步铣削、车削、车铣复合加工)则不在其适用范围内。
这实际上能节省多少编程时间?
这取决于零件的具体情况。根据几何形状以及您的设备设置和工具套件的整洁程度,效果大致在20%到80%之间。我们不承诺一个具体的数值——我们承诺在合适的零件上能带来可量化的加工效率提升。
我需要准备什么才能开始?
SolidCAM 2025 SP4 HF2 或更高版本,包含 2.5D 铣削、iMachining 3D、HSS 和 Pro 3D HSM 模块,以及一个包含真实刀具(刀头、刀柄和刀夹)的完整 CAM 零件工具包,并具有明确且刚性的设置。
CAM Assist 需要一个新的后处理器吗?
不。CAM Assist 会生成 SolidCAM 专有的加工操作——iMachining 3D、槽铣、钻孔、倒角、局部 HSS 3D 铣削——并将它们交由 SolidCAM 进行计算、仿真和后处理。您可以继续使用现有的 SolidCAM 后处理器。
CAM Assist 已经在其他 CAM 软件上运行了。SolidCAM 有什么不同之处?
CAM Assist 是一款可与各种 CAM 系统集成的加速器。在与 SolidCAM 配合使用时,它能与该平台原生对接:它生成 SolidCAM 操作(包括 iMachining 3D、HSS、Pro 3D HSM),而非通用刀具路径,并始终融入您常规的审查/模拟/验证/后处理工作流程中。
支持哪些版本的SolidCAM?
CAM Assist 已随 SolidCAM 2025 Service Pack 4 HF2 及更高版本捆绑提供。请确保您拥有有效的 SolidCAM 订阅。
CAM Assist 需要联网吗?
是的。CAM Assist 在安全的 CloudNC 基础设施中运行复杂的分析任务。工作站需要保持稳定的互联网连接。
我的CAD数据是如何处理的?是否安全?
CloudNC 根据 SOC 2 Type 2、ISO 27001 和 Cyber Essentials Plus 标准运营底层服务,并对传输中和静止状态下的数据进行加密。CAM Assist 不使用客户数据进行训练。
如何购买适用于 SolidCAM 的 CAM Assist?
请联系您当地的 SolidCAM 经销商——这与您购买其他 SolidCAM 模块时使用的渠道相同。如果您还没有经销商,我们将为您对接。
