设计系统
该页面包含网站中使用的所有元素和小工具
目录
带有帖子标题和视频的英雄部分
如何使用 可从名称为“带页面标题的英雄部分 “的模板中导入
设计系统
带内联按钮和文本的英雄部分
如何使用 可从名称为“带内联按钮和文本的英雄部分 “的模板中导入
imachining Logo
iMachining 技术向导可根据毛坯材料、刀具特性和数控机床参数,为刀具路径的每个点提供最佳进给和速度。
带步骤的 3 列统计
如何使用 可从名称为“3 列统计 “的模板中导入
制造业的坚实平台
- 01
超过 25,000 个工业席位和 60,000 个教育席位
- 02
全球 8 个分支机构、9 个附属机构和 65 个经销商
- 03
左侧有数字的手风琴
如何使用 添加 Accordion widget,并在 widgetadvances的 class 部分添加 Class“accordion-with-count” (”accordion-with-count ” 类) > Css Class
令人惊叹的 iMachining 技术
SolidCAM 革命性的专利 iMachining 将加工行业推向了新的高度。它具有独特、惊人的优势,可节省 70% 甚至更多的数控加工时间,并显著减少刀具磨损,同时,获得专利的技术向导可指导机械师实现完美的加工效果。
iMach3D-MainImg
从 1984 年开始,SolidCAM 的创始人兼首席执行官 Emil Somekh 博士就有一个愿景:创建世界领先的 CAM 软件,并将其集成到世界领先的 CAD 系统中。多年以后,经过数百万行代码的编写,我们已经站在了 CAM 软件的最前沿。强大的程序员和经验丰富的数控专家在此期间创造出了令人惊叹的算法,彻底改变了制造业,使成千上万的客户获得了竞争优势。今天,SolidCAM 是仅存的大型独立 CAM 供应商,我们每天都在努力使 SolidCAM 更上一层楼。
Software_Development
SolidCAM 完全支持瑞士型机床和车铣复合机床,包括多通道同步。作为多任务加工的完美解决方案,SolidCAM 具有极高的编程灵活性和可配置性。完全的转塔同步功能使您可以对多转塔和主轴操作进行编程,然后观看材料在多道工序中的模拟加工。
Module_Swiss-Type_Mill-Turn_overview
SolidCAM 拥有一支由经验丰富的技术人员组成的庞大团队,为世界各地的经销商和客户提供零件编程和定制后处理器方面的支持。我们的所有铣削、车削和车铣技术都在我们的技术中心经过全面检查,并可在我们最新的数控机床上进行现场演示。
csm_SolidCAM_MM_Support
数字化是提高生产力的主要驱动力之一。更好地规划和控制生产流程、利用生产和人力资源将带来巨大的变化。CAD/CAM 工作流程中所有必要数据的集成和可访问性对于加快标准编程任务至关重要。因此,我们建立了与大量工具数据管理解决方案的接口,并使数控模拟和机器人软件供应商能够通过开放式 API 访问 SolidCAM。
3rdPartyIntegrations_Header
带左侧红色图标的 Un 订单列表
如何使用 添加文本编辑器窗口小部件,并在窗口小部件的类中添加“custom-bullets-style ” 类> Css 类
  • 最简单易用的 CAM 系统,学习曲线短,功能强大
  • 与 SOLIDWORKS 和 Autodesk Inventor 无缝集成,可广泛导入所有常见的 CAD 数据格式
  • 独特的 iMachining 专利技术
  • 先进的 CAM 功能可控制最复杂的车铣复合和瑞士型数控机床
  • SolidCAM 随您的成长而成长:SolidCAM 具有可扩展性,为所有数控机床类型和应用提供软件包
  • 经验丰富的技术支持团队提供全球 5 星级支持
带两个按钮的 CTA 部分
如何使用 可从名称为“带 2 个内嵌按钮的 Cta “的模板中导入
车铣加工完整解决方案
带箭头的更多信息链接
如何使用 添加图标列表小工具,并在小工具的类中添加“custom-li-arrow-right ” 类,然后在小工具的高级选项中添加 > Css 类
垂直自定义标签
如何使用 添加标签小部件,点击复制其样式并粘贴到所需页面
对机械加工工艺的巨大影响
  • iMachining 2D & 3D 革新并优化了您的制造流程、车间和业务。
  • iMachining 的价值对车间产生了立竿见影的影响,它大大缩短 了生产 周期,加快了产品交付速度,同时还大大延长了刀具寿命,延长了运营预算。
  • 利用现有资产(程序员和操作员)大幅提高车间产量, 甚至省去昂贵的机床升级和新数控设备采购。许多iMachining 用户已经取消了购买新机床的计划。
  • 技术向导提供了最佳的进料和速度、降压和升压功能,确保第一部分的成功,节省时间,同时 编程程序更短更简单, 大大提高了编程效率。
  • 技术向导是一个完美的工具,即使是经验最丰富的机械师,也 能在第一次就完美地调试好,而对于经验不足的机械师,iMachining 则能让他们迅速成为专家。
  • iMachining 仿真可实现更快、更可靠/更可靠的报价 ,且成本更 低,通常可将 RFQ 的周转时间缩短 50-70%。
对底线的巨大影响
  • 大大降低工具 和 加工成本 40-60% 甚至更多。
  • 减少机器磨损可消除大部分停机时间,降低机器维护成本,延长机器寿命。
  • 大幅降低车间开销。
  • 在不增加投资和开支的情况下,提高车间产量。
iMachining 是您为商店购买的投资回报率最快的产品之一。
对机械加工工艺的巨大影响
对底线的巨大影响
  • 大幅降低车间开销。
对机械加工工艺的巨大影响
对底线的巨大影响
  • 大幅降低车间开销。
带标题的基本图库 3 栏
登录、注册新账号或修改密码
My SolidCAM 用户区的维护工作
为了在未来为您提供更好的用户体验,"我的 SolidCAM "用户区目前正在改版。在此阶段,可能会出现技术问题或可用性受限。我们希望得到您的理解和耐心等待 - 谢谢!
