SolidCAM Additive
FABRICO ILIMITADO
A solução completa para uma impressão 3D em metal rentável e uma maquinação CNC eficiente - tudo a partir de uma única fonte!
csm_Additive-Parts
SolidCAM Additive - Melhora a tua produção!
  • O SolidCAM Additive adiciona a impressão 3D de metais ao seu processo de manufatura.
  • O sistema Desktop Metal Studio 2 produz protótipos funcionais, bem como ferramentas rápidas para pequenos lotes.
  • O sistema Desktop Metal Shop utiliza a tecnologia Binder-Jet extremamente rápida para a produção em massa de peças de metal impressas em 3D.
  • O nosso vasto conhecimento de maquinação ajudará a orientar todo o processo, desde a conceção à impressão 3D e à maquinação CNC.
O fabrico aditivo responde a necessidades críticas da indústria
As lojas de máquinas dependem financeiramente da constante atração de novos clientes com necessidades de maquinação. As impressoras 3D permitem às oficinas expandir as operações comerciais para novas vias de crescimento e fluxos de rendimento recorrentes.
O fabrico aditivo, com produção sem ferramentas, elimina as desvantagens significativas e as barreiras à inovação inerentes ao fabrico convencional, permitindo iterações mais rápidas e um produto final melhor.
A promessa da impressão 3D
Contacta-nos para mais informações
ALEMANHA
Joerg Vollmann-Schipper
[email protected]
Telefona: +49 7422 2494-14
ESTADOS UNIDOS
Kenny Betz
[email protected]
Telefone: 866-975-1115 x35
Sistemas de impressão 3D a partir do Desktop Metal
Sistema de loja
Sistema de loja
Concebido a pensar na oficina mecânica moderna, o Shop System™ foi construído para se adaptar perfeitamente ao teu fluxo de trabalho. Produz peças com acabamento de superfície e resolução superiores aos sistemas de impressão 3D baseados em laser por uma fração do custo.
O Shop System™ da Desktop Metal apresenta o jato de aglutinante de alta qualidade a um mercado totalmente novo de oficinas mecânicas. As oficinas podem agora imprimir peças metálicas de utilização final em 3D de forma económica com uma velocidade e produtividade sem paralelo.
Cabeça de impressão de alta resolução
O Shop System™ apresenta a cabeça de impressão de passagem única com a resolução mais elevada do mercado. Com 1600x1600 dpi nativos (33% superior ao concorrente mais próximo) e mais de 670M gotas por segundo, o Shop System™ proporciona uma impressão de alta velocidade e alta resolução.
Produtividade sem paralelo
Com um motor de impressão de passagem única e alta velocidade, o Shop System™ produz peças metálicas de alta qualidade 10x mais rápido do que a fusão de leito de pó a laser. Com velocidades de até 700 cc/h, o sistema é capaz de produzir até 70 kg de peças metálicas por dia - permitindo-te imprimir dezenas a centenas de peças de forma quase líquida por dia.
Não necessita de ferramentas
O Shop System™ é um processo de fabrico sem ferramentas. Passa para um novo trabalho com o premir de um botão e processa vários trabalhos complexos em simultâneo sem necessidade de configurações personalizadas.
Motor de impressão adaptável
Os utilizadores não têm de sacrificar o detalhe ou a resolução das caraterísticas em prol da velocidade. Empregando o tamanho de gota mais pequeno do mercado (1,2 pL) e a multiplexagem automatizada de gotas até 6 pL, o Shop System™ consegue um acabamento de superfície superior, controlo de sangramento e detalhes de caraterísticas ricos a alta velocidade.
Pós-processamento simplificado
As peças no Shop System™ são impressas totalmente apoiadas no seu leito de pó e possuem conjuntos de sinterização amovíveis à mão. Evita horas de trabalho a maquinar estruturas de suporte típicas dos sistemas baseados em laser e, em vez disso, obtém peças prontas para o cliente logo a partir do forno.
Solução de ponta a ponta
O Shop System™ contém todas as peças de equipamento de que a tua oficina mecânica necessita para iniciar o jato de aglutinante - desde a impressão até à sinterização. Com configurações de volume de construção variável actualizáveis (4L, 8L, 12L e 16L), o Shop System™ foi concebido para se adaptar ao rendimento da tua oficina.
Impressão 3D no chão de fábrica: produção em volume sem ferramentas!
DM_ShopSystem_Imgs
Sistema de estúdio 2
O Studio System 2 da Desktop Metal foi concebido desde o início para se adaptar ao fluxo de trabalho da sua equipa. Sem solventes, sem pós metálicos soltos ou lasers e com muito pouca intervenção do operador, o sistema facilita o início da impressão de peças metálicas – sem necessidade de equipamento de terceiros ou instalações especiais.
Utilizando o processo Bound Metal Deposition™ (BMD), fabricar peças metálicas complexas e de elevado desempenho nunca foi tão fácil. As varetas de metal ligadas permitem uma maior carga de pó metálico para aglutinante, uma vez que não requerem a flexibilidade de um filamento em carretel.
Concebido para o escritório
O Studio System 2 foi concebido desde o início para se adaptar ao fluxo de trabalho da sua equipa. Sem solventes, sem pós metálicos soltos ou lasers e com muito pouca intervenção do operador, o sistema facilita o início da impressão de peças metálicas - sem necessidade de equipamento de terceiros ou instalações especiais.
Processamento fácil, em duas etapas
Fazer peças metálicas complexas e de alto desempenho nunca foi tão fácil. Com um processo inovador de dois passos, suportes separáveis de última geração e um fluxo de trabalho controlado por software, o Studio System 2 torna mais simples do que nunca a produção de peças metálicas personalizadas.
Peças de alta qualidade
Produz facilmente peças difíceis de maquinar com geometria complexa, como cortes inferiores e canais internos. Fabricate, o software no coração do Studio System, automatiza processos metalúrgicos complicados para produzir peças de alta qualidade com densidades e precisão de caraterísticas semelhantes à fundição.
Principais benefícios
  • Processamento fácil, em duas etapas
  • Fluxo de trabalho controlado por software de fácil utilização
  • Tecnologia patenteada Separable SupportsTM inteligente para um pós-processamento rápido
  • Qualificado para oito materiais
  • Concebida para impressão de escritório
  • Um sistema de confiança utilizado com sucesso em todo o mundo
Principais casos de utilização
Functional prototyping
Manufacturing tools
Low volume production
Jigs & Fixtures
Produção rápida de peças de plástico duro resistentes e totalmente isotrópicas para utilização final. A ETEC Envision One possui a tecnologia patenteada CDLM (fabrico digital contínuo de luz), que permite a impressão contínua. Com pouco ou nenhum atraso entre camadas, a Envision One proporciona uma velocidade excecional, resolução de impressão, acabamento de superfície e propriedades das peças.
O Envision One tira partido da química de polímeros de cadeia longa para produzir peças fortes e estáveis. O resultado são peças isotrópicas adequadas para aplicações de utilização final e capazes de resistir às condições mais exigentes.
Tecnologia de impressão
Fabrico digital contínuo de luz (CDLM)
Envelope de construção (C × L × A) 1
80 × 101 × 330 mm (7,09 × 3,98 × 13 pol.)
Resolução XY
60 μm (com afinação de píxeis patenteada)
Resolução Z
50-150 μm (depende do material)
S-Max Pro: Impressora de areia 3D pronta para produção
Impressão 3D avançada de jato de aglutinante para núcleos e moldes de fundição complexos
Tempos de rutura exigem tecnologias de rutura e a S-Max Pro é a impressora de areia 3D mais inteligente e avançada da ExOne. A impressão 3D a jato de aglutinante está finalmente disponível para ajudar as fundições a operar de forma mais eficiente e a aumentar o negócio apesar da escassez de mão de obra.
As vantagens da impressão 3D para a moldagem em areia incluem:
  • Fabrico sem luzes com menos mão de obra difícil de encontrar
  • Liberdade de conceção para consolidar núcleos complexos com menos montagem
  • Integra o equipamento orgânico e os risers para reduzir o desperdício
  • Elimina o tempo de espera, o custo e o armazenamento das ferramentas tradicionais
Parceria global da SolidCAM com a Desktop Metal
Fundada em 1984, a SolidCAM é líder mundial em software inovador de Manufatura Auxiliada por Computador (CAM) para usinagem CNC, que suporta todos os tipos e marcas de máquinas CNC, até fresadoras multicanais e CNCs suíços. A SolidCAM tem hoje 20.000 clientes em todo o mundo. A SolidCAM é um parceiro de vendas da Desktop Metal que se especializa em fornecer soluções combinadas de impressão 3D e maquinação CNC. A SolidCAM estabeleceu Centros de Tecnologia CNC e AM combinados nos EUA, Alemanha e Israel. Esses centros apresentam as soluções Studio 2 Systems e Shop Systems da Desktop Metal, além de máquinas CNC, para demonstrar como as soluções AM 2.0 da Desktop Metal complementam as tecnologias e fluxos de trabalho tradicionais de usinagem CNC subtrativa. A Desktop Metal, Inc., com sede em Burlington, Massachusetts, está a acelerar a transformação do fabrico com um vasto portfólio de soluções de impressão 3D, desde a prototipagem rápida à produção em massa. Fundada em 2015 por líderes em fabrico avançado e metalurgia, a empresa está a abordar os desafios não satisfeitos de velocidade, custo e qualidade para tornar o fabrico aditivo uma ferramenta essencial para engenheiros e fabricantes em todo o mundo. Desktop Metal® existe para concretizar a visão da impressão 3D: Produção em massa
As equipas SolidCAM Additive & Desktop Metal Germany
Centros mundiais de tecnologia SolidCAM CNC + Impressão 3D
Iniciar sessão, criar uma nova conta ou alterar a palavra-passe
Trabalhos de manutenção na área de utilizador My SolidCAM
A área de utilizador My SolidCAM está atualmente a ser revista de modo a oferecer-te uma experiência de utilizador ainda melhor no futuro. Durante essa fase, infelizmente, pode haver problemas técnicos ou disponibilidade limitada. Pedimos a tua compreensão e paciência - obrigado!
