Assistência CAM
alimentado por
CONSTRUÍDOS POR MAQUINISTAS, PARA MAQUINISTAS.
Completa 80% do teu programa CAM em minutos com o CAM Assist!
Solução tecnológica excecional que torna o fabrico mais rápido e acessível a todos.
O CAM Assist do CloudNC acelera o trabalho dos maquinistas e programadores CAM.
As ferramentas de IA do CAM Assist mantêm-te no lugar do condutor no SolidCAM que já conheces.
Aproveita o CAM Assist para acelerar a cotação e a programação CAM!
Oferecemos estratégias de maquinação que dão prioridade à produção.
O CAM Assist gera estratégias de maquinação de trabalho para o seu módulo.
  • O CAM Assist pode gerar percursos de ferramenta de trabalho para ~80% das peças de 3 eixos e 3+2 eixos
  • Construído com base em máquinas, ferramentas, materiais e fixações reais
  • Parte do princípio de que o programador irá rever e ajustar – o julgamento humano continua a ser essencial!
Como comprar o CAM Assist para o SolidCAM?
Para comprar e obter suporte para o CAM Assist for SolidCAM, por favor contacte o seu revendedor SolidCAM local, tal como faz para qualquer outro módulo SolidCAM que precise de comprar e obter suporte.
Estás pronto para obter o CAM Assist para SolidCAM?
Nota:
Para poderes utilizar o CAM Assist para o SolidCAM, tens de ter uma subscrição válida e ter a versão mais recente do SolidCAM que suporta o CAM Assist: SolidCAM2025 SP4 HF2.
O cliente SolidCAM deve ter os seguintes módulos para poder utilizar o CAM Assist:
  • Moinho 2.5D
  • iMachining 3D
  • HSS
  • Pro3D HSM
VÊ A DEMONSTRAÇÃO DO CAM ASSIST
Lista de reprodução do CAM Assist
5 Videos
FAQ
Perguntas frequentes.
Vou perder o controlo sobre os percursos de corte?
Não. O CAM Assist gera um conjunto básico de percursos de ferramenta. Podes revê-lo e aperfeiçoá-lo antes de o enviar para o SolidCAM, e podes continuar a aperfeiçoá-lo no SolidCAM exatamente como fazes hoje.
Não. Foi concebido para peças prismáticas e trabalhos de 3 eixos, 3+1 eixos ou 3+2 eixos. As peças simples podem ser feitas mais depressa com gabaritos; peças muito complexas (superfícies 3D de forma livre, fresagem simultânea de 4/5 eixos, torneamento, fresagem-torneamento) estão fora do âmbito de aplicação.
Depende da peça. Os resultados variam entre cerca de 20 % e 80 %, dependendo da geometria e do quão bem organizados estão a tua configuração e o teu conjunto de ferramentas. Não prometemos um valor específico — prometemos um ganho mensurável no desempenho com o tipo certo de peça.
SolidCAM 2025 SP4 HF2 ou versão mais recente, os módulos 2.5D Mill, iMachining 3D, HSS e Pro 3D HSM, um conjunto completo de ferramentas CAM com ferramentas reais (fresa, haste e porta-fresas) e uma configuração definida e rígida.
Não. O CAM Assist cria as próprias operações do SolidCAM — iMachining 3D, cavidades, perfuração, chanfragem, fresagem 3D HSS localizada — e transfere-as para o SolidCAM para cálculo, simulação e geração de códigos de post-processamento. Continuas a usar o teu código de post-processamento do SolidCAM atual.
O CAM Assist é um acelerador que se integra com vários sistemas CAM. Com o SolidCAM, funciona de forma nativa com a plataforma: gera operações do SolidCAM (incluindo iMachining 3D, HSS e Pro 3D HSM) em vez de um percurso de ferramenta genérico, e mantém-se dentro do teu fluxo de trabalho normal de revisão, simulação, verificação e pós-processamento.
O CAM Assist vem incluído no SolidCAM 2025 Service Pack 4 HF2 e versões posteriores. Certifica-te de que tens uma subscrição válida do SolidCAM.
Sim. O CAM Assist executa as análises mais pesadas na infraestrutura segura do CloudNC. É necessária uma ligação à Internet estável na estação de trabalho.
A CloudNC opera o serviço subjacente em conformidade com as normas SOC 2 Tipo 2, ISO 27001 e Cyber Essentials Plus, com encriptação em trânsito e em repouso. O CAM Assist não utiliza dados dos clientes para treino.
Entra em contacto com o teu revendedor local da SolidCAM — o mesmo canal que usas para qualquer outro módulo da SolidCAM. Se ainda não tiveres um revendedor, nós ajudamos-te a encontrar um.
alimentado por
Iniciar sessão, criar uma nova conta ou alterar a palavra-passe
Trabalhos de manutenção na área de utilizador My SolidCAM
A área de utilizador My SolidCAM está atualmente a ser revista de modo a oferecer-te uma experiência de utilizador ainda melhor no futuro. Durante essa fase, infelizmente, pode haver problemas técnicos ou disponibilidade limitada. Pedimos a tua compreensão e paciência - obrigado!
