SolidCAM Additive
FABRICAÇÃO ILIMITADA
A solução completa para impressão de metal 3D econômica e usinagem CNC eficiente - tudo em uma única fonte!
csm_Additive-Parts
SolidCAM Additive - Atualize sua manufatura!
  • O SolidCAM Additive adiciona a impressão 3D de metais ao seu processo de manufatura.
  • O sistema Desktop Metal Studio 2 produz protótipos funcionais, bem como ferramentas rápidas para lotes pequenos.
  • O sistema Desktop Metal Shop utiliza a tecnologia Binder-Jet extremamente rápida para a produção em massa de peças de metal impressas em 3D.
  • Nosso amplo conhecimento em usinagem ajudará a orientar todo o processo, desde o projeto até a impressão 3D e a usinagem CNC.
A manufatura aditiva atende às necessidades críticas do setor
As oficinas mecânicas dependem financeiramente da atração constante de novos clientes com necessidades de usinagem. As impressoras 3D permitem que as oficinas de usinagem expandam as operações comerciais para novos caminhos de crescimento e fluxos de renda recorrentes.
A manufatura aditiva, com produção sem ferramentas, elimina as desvantagens significativas e as barreiras à inovação inerentes à manufatura convencional, permitindo iterações mais rápidas e um produto final melhor.
A promessa da impressão 3D
Entre em contato conosco para obter mais informações
ALEMANHA
Joerg Vollmann-Schipper
[email protected]
Telefone: +49 7422 2494-14
ESTADOS UNIDOS
Kenny Betz
[email protected]
Telefone: 866-975-1115 x35
Sistemas de impressão 3D a partir do Desktop Metal
Sistema de loja
Sistema de loja
Projetado com a moderna oficina mecânica em mente, o Shop System™ foi criado para se adaptar perfeitamente ao seu fluxo de trabalho. Produza peças com acabamento de superfície e resolução superiores aos sistemas de impressão 3D baseados em laser por uma fração do custo.
O Shop System™ da Desktop Metal apresenta o jato de aglutinante de alta qualidade a um mercado totalmente novo de oficinas mecânicas. Agora, as oficinas podem imprimir peças de metal de uso final em 3D de forma econômica, com velocidade e produtividade inigualáveis.
Cabeça de impressão de alta resolução
O Shop System™ apresenta o cabeçote de impressão de passagem única com a mais alta resolução do mercado. Com 1600x1600 dpi nativos (33% a mais do que o concorrente mais próximo) e mais de 670 milhões de gotas por segundo, o Shop System™ oferece impressão de alta velocidade e alta resolução.
Produtividade sem igual
Com um mecanismo de impressão de passagem única e alta velocidade, o Shop System™ produz peças metálicas de alta qualidade 10 vezes mais rápido do que a fusão de leito de pó a laser. Com velocidades de até 700 cc/h, o sistema é capaz de produzir até 70 kg de peças de metal por dia, permitindo que você imprima dezenas a centenas de peças de formato quase líquido por dia.
Não é necessário usar ferramentas
O Shop System™ é um processo de fabricação sem ferramentas. Você pode mudar para um novo trabalho com o pressionar de um botão e processar vários trabalhos complexos simultaneamente sem a necessidade de configurações personalizadas.
Mecanismo de impressão adaptável
Os usuários não precisam sacrificar os detalhes ou a resolução dos recursos em prol da velocidade. Empregando o menor tamanho de gota do mercado (1,2 pL) e a multiplexação automatizada de gotas de até 6 pL, o Shop System™ alcança um acabamento de superfície superior, controle de sangramento e riqueza de detalhes em alta velocidade.
Pós-processamento simplificado
As peças do Shop System™ são impressas totalmente apoiadas em seu leito de pó e contam com setters de sinterização removíveis manualmente. Evite horas de trabalho para usinar as estruturas de suporte típicas dos sistemas baseados em laser e, em vez disso, obtenha peças prontas para o cliente diretamente do forno.
Solução de ponta a ponta
O Shop System™ contém todos os equipamentos de que sua oficina mecânica precisa para iniciar o jato de aglutinante - da impressão à sinterização. Com configurações de volume de construção variável atualizáveis (4L, 8L, 12L e 16L), o Shop System™ foi projetado para se adaptar ao rendimento da sua oficina.
Impressão 3D no chão de fábrica: produção em volume sem ferramentas!
DM_ShopSystem_Imgs
Sistema de estúdio 2
O Studio System 2 da Desktop Metal foi projetado desde o início para se encaixar no fluxo de trabalho da sua equipe. Sem solventes, sem pós metálicos soltos ou lasers e com pouquíssima intervenção do operador, o sistema facilita o início da impressão de peças metálicas, sem a necessidade de equipamentos de terceiros ou instalações especiais.
Usando o processo Bound Metal Deposition™ (BMD), a fabricação de peças metálicas complexas e de alto desempenho nunca foi tão fácil. As hastes de metal ligadas permitem maior carga de pó metálico para aglutinante, pois não exigem a flexibilidade de um filamento em carretel.
Projetado para o escritório
O Studio System 2 foi projetado desde o início para se encaixar no fluxo de trabalho da sua equipe. Sem solventes, sem pós metálicos soltos ou lasers e com pouquíssima intervenção do operador, o sistema facilita o início da impressão de peças metálicas, sem a necessidade de equipamentos de terceiros ou instalações especiais.
Processamento fácil, em duas etapas
Fazer peças de metal complexas e de alto desempenho nunca foi tão fácil. Com um processo inovador de duas etapas, suportes separáveis de última geração e um fluxo de trabalho controlado por software, o Studio System 2 torna mais simples do que nunca a produção de peças de metal personalizadas.
Peças de alta qualidade
Produza facilmente peças difíceis de usinar que apresentam geometria complexa, como cortes inferiores e canais internos. O Fabricate, o software no centro do Studio System, automatiza processos metalúrgicos complicados para produzir peças de alta qualidade com densidades e precisão de características semelhantes às da fundição.
Principais benefícios
  • Processamento fácil, em duas etapas
  • Fluxo de trabalho controlado por software de fácil utilização
  • Tecnologia patenteada Separable SupportsTM inteligente para pós-processamento rápido
  • Qualificado para oito materiais
  • Projetado para impressão em escritório
  • Um sistema confiável usado em todo o mundo com sucesso
Principais casos de uso
Functional prototyping
Manufacturing tools
Low volume production
Jigs & Fixtures
Produção rápida de peças de plástico rígido resistentes e totalmente isotrópicas para uso final. A Envision One da ETEC apresenta a tecnologia patenteada CDLM (fabricação digital contínua de luz), que permite a impressão contínua. Com pouco ou nenhum atraso entre as camadas, a Envision One oferece velocidade, resolução de impressão, acabamento de superfície e propriedades de peça excepcionais.
O Envision One aproveita a química de polímeros de cadeia longa para produzir peças fortes e estáveis. O resultado são peças isotrópicas adequadas para aplicações de uso final e capazes de resistir às condições mais exigentes.
Tecnologia de impressão
Manufatura Digital Leve Contínua (CDLM)
Envelope de construção (C × L × A) 1
80 × 101 × 330 mm (7,09 × 3,98 × 13 pol.)
Resolução XY
60 μm (com ajuste de pixel patenteado)
Resolução Z
50-150 μm (depende do material)
S-Max Pro: Impressora de areia 3D pronta para produção
Impressão 3D com jato de aglutinante avançado para núcleos e moldes de fundição complexos
Tempos de ruptura exigem tecnologias de ruptura, e a S-Max Pro é a impressora de areia 3D mais inteligente e avançada da ExOne. A impressão 3D a jato de aglutinante está finalmente disponível para ajudar as fundições a operar com mais eficiência e aumentar os negócios, apesar da escassez de mão de obra.
Os benefícios da impressão 3D para fundição de areia incluem:
  • Fabricação com menos mão de obra difícil de encontrar
  • Liberdade de design para consolidar núcleos complexos com menos montagem
  • Integre o equipamento orgânico e os risers para reduzir o desperdício
  • Elimine o tempo de espera, o custo e o armazenamento das ferramentas tradicionais
Parceria global da SolidCAM com a Desktop Metal
Fundada em 1984, a SolidCAM é líder global em software inovador de Manufatura Assistida por Computador (CAM) para usinagem CNC, que suporta todos os tipos e marcas de máquinas CNC, até fresas multicanais e CNCs suíços. A SolidCAM tem hoje 20.000 clientes de manufatura e oficinas CNC em todo o mundo. A SolidCAM é uma parceira de vendas da Desktop Metal, especializada em fornecer soluções combinadas de impressão 3D e usinagem CNC. A SolidCAM estabeleceu Centros de Tecnologia CNC e AM combinados nos EUA, Alemanha e Israel. Esses centros apresentam as soluções Studio 2 Systems e Shop Systems da Desktop Metal, além de máquinas CNC, para demonstrar como as soluções AM 2.0 da Desktop Metal complementam as tecnologias e fluxos de trabalho tradicionais de usinagem CNC subtrativa. A Desktop Metal, Inc., com sede em Burlington, Massachusetts, está acelerando a transformação da manufatura com um amplo portfólio de soluções de impressão 3D, desde a prototipagem rápida até a produção em massa. Fundada em 2015 por líderes em manufatura avançada e metalurgia, a empresa está enfrentando os desafios não atendidos de velocidade, custo e qualidade para tornar a manufatura aditiva uma ferramenta essencial para engenheiros e fabricantes em todo o mundo. O Desktop Metal® existe para concretizar a visão da impressão 3D: Produção em massa
As equipes do SolidCAM Additive & Desktop Metal Germany
Centros mundiais de tecnologia SolidCAM CNC + impressão 3D
Faça login, crie uma nova conta ou altere a senha
Trabalho de manutenção na área de usuário My SolidCAM
A área de usuário My SolidCAM está sendo revisada para oferecer a você uma experiência de usuário ainda melhor no futuro. Durante essa fase, infelizmente, pode haver problemas técnicos ou disponibilidade limitada. Pedimos a sua compreensão e paciência - obrigado!
