Assistência CAM
alimentado por
FEITO POR PROGRAMADORES, PARA PROGRAMADORES.
Conclua 80% do seu programa CAM em minutos com o CAM Assist!
Solução tecnológica excepcional que torna a fabricação mais rápida e acessível a todos.
O CAM Assist da CloudNC acelera o trabalho dos operadores de máquinas e programadores CAM.
As ferramentas de IA do CAM Assist mantêm você no banco do motorista no SolidCAM que você já conhece.
Aproveite o CAM Assist para acelerar a cotação e a programação CAM!
Oferecemos estratégias de usinagem que priorizam a produção.
O CAM Assist gera estratégias de usinagem de trabalho para o seu módulo.
  • O CAM Assist pode gerar percursos de ferramentas de trabalho para cerca de 80% das peças de 3 eixos e 3+2 eixos
  • Criado com base em máquinas, ferramentas, materiais e fixações reais
  • Pressupõe que o programador irá revisar e ajustar – o julgamento humano continua sendo essencial!
Como você pode comprar o CAM Assist para o SolidCAM?
Para comprar e obter suporte para o CAM Assist for SolidCAM, entre em contato com o seu revendedor SolidCAM local, da mesma forma que você faz para qualquer outro módulo SolidCAM que você precise comprar e obter suporte.
Você está pronto para obter o CAM Assist para SolidCAM?
Observação:
Para poder usar o CAM Assist for SolidCAM, você deve ter uma assinatura válida e ter a versão mais recente do SolidCAM que suporta o CAM Assist: SolidCAM2025 SP4 HF2.
O cliente SolidCAM deve ter os seguintes módulos para poder usar o CAM Assist:
  • Moinho 2.5D
  • iMachining 3D
  • HSS
  • Pro3D HSM
ASSISTA À DEMONSTRAÇÃO DO CAM ASSIST
Lista de reprodução do CAM Assist
5 Vídeos
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes.
Vou perder o controle sobre as trajetórias de usinagem?
Não. O CAM Assist gera um conjunto básico de trajetórias de usinagem. Você analisa e refina esse conjunto antes de enviá-lo para o SolidCAM, e pode continuar refinando-o dentro do SolidCAM exatamente da mesma forma que faz hoje.
Não. Ele foi projetado para peças prismáticas e usinagem em 3 eixos, 3+1 eixos ou 3+2 eixos. Peças simples podem ser usinadas mais rápido com gabaritos; peças muito complexas (superfícies 3D de forma livre, fresagem simultânea em 4/5 eixos, torneamento, fresagem-torneamento) estão fora do escopo.
Isso depende da peça. Os resultados variam entre cerca de 20% e 80%, dependendo da geometria e do quão bem organizados estejam sua configuração e seu conjunto de ferramentas. Não prometemos um número específico — prometemos um ganho mensurável no desempenho com o tipo certo de peça.
SolidCAM 2025 SP4 HF2 ou versão mais recente, os módulos 2.5D Mill, iMachining 3D, HSS e Pro 3D HSM, um kit completo de ferramentas CAM com ferramentas reais (fresa, haste e porta-fresa) e uma configuração definida e rígida.
Não. O CAM Assist cria as próprias operações do SolidCAM — iMachining 3D, cavidades, furação, chanfradura, fresagem 3D HSS localizada — e as repassa ao SolidCAM para cálculo, simulação e geração de código de post-processamento. Você mantém o seu código de post-processamento do SolidCAM atual.
O CAM Assist é um acelerador que se integra a vários sistemas CAM. Com o SolidCAM, ele funciona nativamente na plataforma: gera operações do SolidCAM (incluindo iMachining 3D, HSS e Pro 3D HSM) em vez de um percurso de ferramenta genérico, e permanece dentro do seu fluxo de trabalho normal de revisão, simulação, verificação e pós-processamento.
O CAM Assist vem incluído no SolidCAM 2025 Service Pack 4 HF2 e versões mais recentes. Verifique se você tem uma assinatura válida do SolidCAM.
Sim. O CAM Assist executa as análises mais pesadas na infraestrutura segura do CloudNC. É preciso ter uma conexão estável com a internet na estação de trabalho.
A CloudNC opera o serviço subjacente de acordo com as normas SOC 2 Tipo 2, ISO 27001 e Cyber Essentials Plus, com criptografia em trânsito e em repouso. O CAM Assist não usa dados dos clientes para treinamento.
Entre em contato com o revendedor local da SolidCAM — o mesmo canal que você usa para qualquer outro módulo da SolidCAM. Nós te colocamos em contato, caso você ainda não tenha um revendedor.
alimentado por
Faça login, crie uma nova conta ou altere a senha
Trabalho de manutenção na área de usuário My SolidCAM
A área de usuário My SolidCAM está sendo revisada para oferecer a você uma experiência de usuário ainda melhor no futuro. Durante essa fase, infelizmente, pode haver problemas técnicos ou disponibilidade limitada. Pedimos a sua compreensão e paciência - obrigado!
